Simplificar objetos de malla
Comando
Ruta de acceso
Simplificar malla
Modificar
El comando Simplificar malla simplifica los objetos de malla reduciendo el número de caras poligonales. Una mayor simplificación reduce la calidad de la forma, pero también el tamaño del archivo y el tiempo de procesamiento. Múltiples objetos de malla pueden ser simplificados simultáneamente.
Este comando puede mejorar el rendimiento cuando se trabaja con objetos 3D complejos.
Para simplificar una o varias mallas:
Seleccione el objeto de malla que desea simplificar. Se pueden simplificar mallas individuales, así como mallas contenidas en otros objetos, como grupos, símbolos o entidades de IFC.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Simplificar malla.
Parámetro
Calidad
Arrastre el control deslizante para ajustar la calidad del objeto de malla; una calidad más baja da como resultado una mayor simplificación y un procesamiento más rápido
Número original de caras
Muestra el número original de caras de las mallas seleccionadas.
Número simplificado de caras
Al hacer clic en Vista previa, se muestra el número de caras de las mallas simplificadas.
Vista previa
Previsualiza dinámicamente el objeto de malla simplificado
Convertir en malla
Editar objetos de malla
